Arduino常见问题
驱动安装
Arduino 驱动安装步骤
驱动安装失败
- 1、驱动安装不了?系统提示:安装驱动数据无效
- 解决方法:
- 解决方法:移步查看
- 4、Win7 64位系统安装驱动不成功?
- 解决方法:移步查看
- 5、其他原因,驱动安装不成功,重装系统?
程序下载
程序编译出错?
- 1、库文件未正确添加?
- 解决方法:红外库冲突
- 3、程序错误
- 根据提示仔细检查
- 解决办法:XP系统 新版IDE
程序下载失败?
- 错选串口号或板型号(新手经常遇到,正确选择即可)
- arduino在IDE下载过程中没有复位(手动复位)
- 2、avrdude: usbdv_open(): did not find any USB device "usb"
- 检查是否选择正确端口、板型;
上传按钮如下图(快捷键:"ctrl+U"): 遇到这个问题的还是比较少的,一般操作不当导致。
- 3、"avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x03"
- 可能导致 的原因及解决办法:
- 引导装载程序没有烧写,或损坏!
- 占用了端口0,(RX)
- 错误的COM端口或错误的Arduino电路板选择
- 驱动程序没有安装
- 可能的原因,基本和问题1差不多,耐心查找问题是关键!
......未完待续()
更多arduino相关问题,欢迎反馈至论坛或邮箱:finalvalue@foxmail.com
快速联系技术QQ群:技术交流群 -- 解决后我们会更新于此,以便后来人快速解决问题!
欢迎交流加入群聊-技术交流群
