红外接收
2020年4月9日 (四) 08:05Allblue讨论 | 贡献的版本
红外接收
红外
其他详见参考资料。
  • 供电电压:DC3v3-5V
  • 载波频率:38 kHz
  • 周期:26μs
  • 接收距离:10m
  • 模块重量:2.2g / Mini遥控器:12.6g
红外遥控
示例一:获取键值
 * Version 0.1 July, 2009
 * Copyright 2009 Ken Shirriff
 * http://arcfn.com
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
    Serial.print("irCode: ");
    delay(200);
程序下载地址:IRrecvDemo
最终整理按键值表格:
遥控器字符 键值 遥控器字符 键值
红色/关闭键 0xFFA25D MENU 0xFFE21D
TEST 0xFF22DD + 0xFF02FD
返回键 0xFFC23D 快退/左2三角 0xFFE01F
0 0xFF6897 - 0xFF9867
C 0xFFB04F 1 0xFF30CF
2 0xFF18E7 3 0xFF7A85
4 0xFF10EF 5 0xFF38C7
6 0xFF5AA5 7 0xFF42BD
8 0xFF4AB5 9 0xFF52AD
示例二:红外遥控
int RECV_PIN = 11;
int LED_PIN = 13;
  pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
    controlLED(&results);
//Control the LED
  switch(results->value){
    case 0xFFA25D:
      digitalWrite(LED_PIN,LOW);
      break;
    case 0xFFE21D:
      digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
      break;
程序下载地址:IRrecvControl
