远红外检测
2020年1月3日 (五) 11:33Allblue讨论 | 贡献的版本
远红外检测模块
远红外检测模块是采用红外发射管和红外接收头设计制作,配合相应电路,可以检测远距离(2-80cm)的障碍物。
注意:检测距离可以通过两个电位器调节(电位器-F/D:顺时针调节 - 检测距离远、逆时针调节检测距离近),具体实测距离需根据实际环境情况而定(障碍物的反射率是关键),深色障碍物检测距离较小,白色较大,小面积检测距离较小,大面积较大。
  • 工作电流:10mA(5V时)
  • 使用芯片:74HC00D
  • 检测距离:2 - 80CM
  • 有效角度:35°
  • 工作温度:-10 - 50℃
  • 模块尺寸:34*22*12MM(长*宽*高)
  • 模块重量:3.6g
  • 避障检测
  • 远距离物体检测
远红外检测模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D6引脚。
远红外检测模块
//Long-distance infrared detection test
int signPin = 6;
int ledPin = 13;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  if (digitalRead(signPin) == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
程序下载地址:LongDIRTest
