温度传感器 - LM35
LM35 温度传感器的工作原理
LM35 温度传感器的输出电压与摄氏温标呈线性关系,0℃时输出为0V,每升高1℃,输出电压增加10mV,计算公式如下:
- 输出信号:模拟
- 温度测量范围:0℃~100℃
- 精度:0.5℃ (在+25℃时)
- 灵敏度:10mV/℃
- 模块尺寸:28*21*9.5MM (长*宽*高)
- 模块重量:2.3g
程序下载地址:thermometer
- 串口监视结果
