欧姆龙按键开关模块
2019年12月30日 (一) 16:06Allblue讨论 | 贡献的版本
按键模块
欧姆龙按键模块按下时,输出低电平;释放时,输出高电平。
  • 工作温度:-25~+70℃,60%RH以下(无结冰、无凝露)
  • 工作湿度:35~85%RH(+5~+35℃)
  • 接点结构:1A常开接点
  • 接触阻值:100mΩ以下
  • 绝缘阻值:100MΩ以上
  • 使用寿命:1000万次以上
  • 模块尺寸:28*21*15.8MM(长*宽*高)
  • 模块重量:3.8g
示例一:按键控制LED
欧姆龙按键模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D2引脚。
食人鱼LED模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D10引脚。
按键控制LED
  Button_switch
  按键开关:按一次按键,点亮LED,再按一次按键,熄灭LED
  www.yfrobot.com
// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int buttonPin = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int ledPin =  10;      // the number of the LED pin
boolean ledState = false;    // 记录LED状态
boolean buttonState = true;  // 记录按键状态
void setup ()
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // 等待按键按下
  while (buttonState == HIGH) {}
  // 当按键按下时,点亮或熄灭LED
  if (ledState == true) {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    ledState = !ledState;
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(500);
程序下载地址:ButtonTest
程序运行结果:按下一次按键,点亮LED,再按一次按键,熄灭LED。
示例二:按键控制无源蜂鸣器发声
5个欧姆龙按键模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D8~D12引脚。
按钮控制无源蜂鸣器发声
//button test
int buzzerPin = 6;
int buttonState = 0;
int buttonVal[5];
void setup ()
  pinMode(buzzerPin,OUTPUT);
  for(int i = 0;i < 5;i++){
     buttonState = buttonPin[i];
 switch(buttonState){
   case 8: makeSound(1); break;
   case 9: makeSound(2); break;
   case 10: makeSound(3); break;
   case 11: makeSound(4); break;
   case 12: makeSound(5); break;
 buttonState = 0;
// s value: 1 - 7
void makeSound(int s){
  tone(buzzerPin,notes_D[s-1]);
  delay(400);
  noTone(buzzerPin);
程序下载地址:buttonTest
程序演示视频:button
