4位数码管模块
2019年12月26日 (四) 09:38Allblue讨论 | 贡献的版本
4位数码管
4位数码管模块是采用0.56英寸4位数码管设计制作,有小数点、时钟两种模式可选择,采用PH2.0-4P接口/XH2.54-4P排针接口,配合专用传感器线使用方便接线;且有M3安装柱可选配,方便固定。
将4位数码管模块加入项目中,可用来显示数值、时钟等信息。
  • 数码管:0.56 英寸,4 位
  • 驱动IC:TM1650
  • 工作电压 3V~5V
  • 工作温度:-40℃~80℃
  • 亮度等级:8 级亮度可设置
  • 模块尺寸:50.5mm * 19.5mm
  • 安装孔:3mm
  • 安装孔中心距:42mm * 12mm
  • 模块重量:3.8g
  • 1. GND 黑线 -- Gnd(地)
  • 2. VCC 红线 -- Vcc(电源+5V)
  • 3. CLK 蓝线 -- 信号
  • 3. DIO 白线 -- 信号
4位数码管显示
提示:以下程序需使用到 tm1650库文件,文件下载地址见页末 - 参考资料。下载后将其解压至arduinoIDE安装目录/libraries文件夹中,例如: "D:\Program Files\Arduino\arduino-1.6.4-windows\arduino-1.6.4\libraries"。
示例一:4位数码管显示测试
TM1650库文件
   TM1650 nixie tube
   This example code shows how to use the functions of the TM1650 Library.
#include<tm1650.h>
#define ON	DISPLAY_ON
#define OFF	DISPLAY_OFF
#define SegmentMode		_8_SEGMENT_MODE
unsigned char  LightLevel = LV2;
unsigned char  WorkMode = NORMAL_MODE;
//define each segment
const unsigned char  Seg_test[8] =      {0x20, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x40, 0x80};
//number 0-9 code
const unsigned char Number_arr[10] =   {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};
unsigned char i, j = 0, k = 0, l = 0, m = 0;
unsigned char temp[4] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f};
boolean err = 0;
int	pin_SCK = 10;
int	pin_DIO = 11;
TM1650 tm1650(pin_SCK, pin_DIO);
  //config tm1650
  err = tm1650.DisplayConfig_TM1650(LightLevel, SegmentMode, WorkMode, ON);
  //all nixie tube turn on
  for (i = 0; i < 4; i++)
    err = tm1650.DisplayOneDigi_TM1650(i + 1, 0xFF);
  delay(500);
  //loop each segment
  for (m = 0; m < 8; m++)
      err = tm1650.DisplayOneDigi_TM1650(i + 1, Seg_test[m]);
    delay(500);
  //display form 0 to 9
  for (m = 0; m <= 9; m++)
      err = tm1650.DisplayOneDigi_TM1650(i + 1, Number_arr[m]);
    delay(500);
  //display the content of array temp[]
    err = tm1650.DisplayOneDigi_TM1650(i + 1, temp[i]);
  delay(500);
  //all turn off
  err = tm1650.DisplayOFF_TM1650(LightLevel, SegmentMode, WorkMode);
  delay(1000);
  //turn on again
  err = tm1650.DisplayON_TM1650(LightLevel, SegmentMode, WorkMode);
  delay(1000);
程序下载地址:TM1650_nixie_tube
程序运行结果:根据显示效果看程序,更方便理解
示例二:电位器控制彩色LED模块变色
potentiometer2
#define RGBLEDPin  5
#define NUMPIXELS  4
#define pPin  A0
int pVal = 0;
int RVal = 0;
int GVal = 0;
int BVal = 0;
  pinMode(RGBLEDPin, OUTPUT);
  pixels.show();
    RVal = 255;
    GVal = 0;
    GVal = 0;
    BVal = 255;
    RVal = 0;
    BVal = 255;
    RVal = 0;
    GVal = 255;
    GVal = 255;
    BVal = 0;
    RVal = 255;
    BVal = 0;
  lightLED(RVal, GVal, BVal);
程序下载地址:ChangeColor
程序运行结果:转动电位器,彩色led变色。
