4位数码管模块
4位数码管模块 0.56英寸 小数点 时钟()
1)数码管:0.36 英寸,4 位
2)驱动IC:TM1650
3)工作电压 3V~5V
4)输入电压 3V~5.5V
5)工作温度:-40℃~80℃
6)亮度等级:8 级亮度可设置
7)模块尺寸:50.5mm * 19.5mm 8)安装孔中心距:42mm * 12mm
9)生产工艺:环保无铅
- 模块尺寸:28*21*24MM(长*宽*高)
- 安装孔:3mm
- 安装孔间距:15mm
- 模块重量:3.8g
- 1. G 黑线 -- Gnd(地)
- 2. V 红线 -- Vcc(电源+5V)
- 3. S 白线 -- 信号
示例一:电位器值串口打印
程序下载地址:PotentiometerTest
程序运行结果:电位器值串口打印,结果如下图:
示例二:电位器控制彩色LED模块变色
程序下载地址:ChangeColor
程序运行结果:转动电位器,彩色led变色。
