超声波模块
2019年11月9日 (六) 08:42Admin讨论 | 贡献的版本
超声波模块
注意:
  • 采用IO 口TRIG 触发测距,给最少10us 的高电平信呈。
  • 模块自动发送8 个40khz 的方波,自动检测是否有信号返回;
  • 有信号返回,通过IO 口ECHO 输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。
公式
  • uS/58=厘米
  • uS/148=英寸
  • 测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;
超声波模块时序图
  • 供电电压:DC5V
  • 静态电流:小于2mA
  • 工作频率:40kHz
  • 感应角度:<15度
  • 探测距离:2cm-400cm
  • 精度:3mm
  • 安装孔径:2MM
  • 模块尺寸:45*27*18MM(长*宽*高,包含排针)
  • 安装孔间距:40mm、15mm
  • 模块重量:7.3g
  • 1. VCC -- 电源
  • 2. Trig -- 触发信号输入
  • 3. Echo -- 回响信号输出
  • 4. GND -- 地
超声波模块 Arduino UNO
VCC +5V
Trig A2
Echo A3
GND GND
示意图
//HC_SR04 Test
const int TrigPin = A2;
const int EchoPin = A3;
float cm;
  pinMode(TrigPin, OUTPUT);
  pinMode(EchoPin, INPUT);
  digitalWrite(TrigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TrigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0;   //echo time conversion into a distance
  cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0;       //keep two decimal places
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.println();
  delay(1000);
程序下载地址:HC_SR04_Test
程序运行结果:超声波对着墙,测出实时距离,结果如图:
