磁控传感器
更多干簧管参数请查看页末 --> 参考资料。
- 供电电压:DC3.3 ~ 5V
- 输出信号:数字
- 敏感距离:0 ~ 20mm
- 开关电流范围:0 ~ 2A
- 开关电压范围:0 ~ 200V
- 工作温度范围:-55 ~150℃
- 模块尺寸:28*21*8MM(长*宽*高)
- 模块重量:2.2g
- 汽车行业 - 机油液面、刹车等
- 计步器
- 计程器
- 防盗开关
- 门铃
- 健身器材
- 电饭锅
// Reed Switch Test #define ledPin 13 //define LED pin #define reed_switchPin 7 //define reed switch Pin int reed_switchValue = 0; void setup() { pinMode(ledPin,OUTPUT); pinMode(reed_switchPin,INPUT); } void loop() { reed_switchValue = digitalRead(reed_switchPin); if(reed_switchValue == LOW) { digitalWrite(ledPin,HIGH); // detect the external magnetic field , set the LED on } else { digitalWrite(ledPin,LOW); // or set the LED off } }
程序下载地址:ReedSwitchTest
