红外接收
红外接收模块,采用HS0038一体化红外遥控接收元件,中心频率为38.0kHz,周期26us,可抗自然光的反射干扰。
我们常见的红外遥控系统一般分发射和接收两部分,这里发射部分使用定制红外遥控器,接收部分使用红外接收模块,遥控器发出红外线,接收模块将接收到的红外线遥控信号,经过放大、解调和整形后输出功能指令信号,送至微处理器进行识别和处理,从而实现遥控过程。
- 供电电压:DC3v3-5V
- 载波频率:38 kHz
- 周期:26μs
- 接收距离:10m
- 模块尺寸:28*21*11MM(长*宽*高) mini遥控器:88*40*7MM(长*宽*高)
- 模块重量:2.2g Mini遥控器:12.6g
示例一:获取键值
程序下载地址:IRrecvDemo
最终整理按键值表格:
遥控器字符 | 键值 | 遥控器字符 | 键值 |
0 | 0xFF6897 | - | 0xFF9867 |
C | 0xFFB04F | 1 | 0xFF30CF |
2 | 0xFF18E7 | 3 | 0xFF7A85 |
4 | 0xFF10EF | 5 | 0xFF38C7 |
6 | 0xFF5AA5 | 7 | 0xFF42BD |
8 | 0xFF4AB5 | 9 | 0xFF52AD |
示例二:红外遥控
程序下载地址:IRrecvControl
