温度传感器 - LM35
2019年11月2日 (六) 14:55Allblue讨论 | 贡献的版本
LM35模块
https://docs.qq.com/doc/DSUdoTEtMRVd1Q2Zi
LM35 温度传感器的工作原理
LM35 温度传感器的输出电压与摄氏温标呈线性关系,0℃时输出为0V,每升高1℃,输出电压增加10mV,计算公式如下: 191225xfzcy6f6d8zcgfc2.jpg
  • 供电电压:DC3.3V~5V
  • 灵敏度:10mV/℃
  • 精度:0.5℃ (在+25℃时)
  • 测量温度范围:0℃ ~ 100℃
  • 模块尺寸:28*21*9.4MM (长*宽*高)
  • 模块重量:2.2g
int lm35Pin = A0;
int temp = 0;
int tempMin = 100;
int tempMax = -100;
    signVal = 0;
    delay(80);
  temp = temp / 10;
  if (temp > tempMax) {
    tempMax = temp;
  if (temp < tempMin) {
    tempMin = temp;
  Serial.print("Temp:");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(" Cels,");
  Serial.print(" Min:");
  Serial.print(tempMin);
  Serial.print(" Max:");
  Serial.println(tempMax);
  temp = 0;
  delay(500);
程序下载地址:thermometer
串口监视结果
LM35串口监视结果
