声控传感器
2019年11月1日 (五) 10:22Allblue讨论 | 贡献的版本
声控传感器
  • 使用芯片:LM393
  • 灵敏度:可调
  • 模块尺寸:28.5*21*12MM(长*宽*高)
  • 模块重量:2.7g
盒式录音机、无线话筒、声控设备
声控传感器模块 - 数字模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D2引脚。
//Sound Sensor test
int soundPin = 2;
int ledPin = 13;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(3000);
  } else
    digitalWrite(ledPin, LOW);
程序下载地址:SoundSensorTest
程序运行结果:当有声音(楼道有人经过)时,点亮LED,并延时3s;无声音则保持LED熄灭(提示:模块板载LED - 当输出HIGH时,熄灭;输出LOW时,点亮)
