火焰传感器
2019年11月1日 (五) 09:48Allblue讨论 | 贡献的版本
火焰传感器模块
  • 供电电压:DC3.3 - 5V 推荐5V
  • 使用芯片:LM393
  • 检测距离:0 - 300mm
  • 灵敏度:可调
  • 模块尺寸:28*23*7.3MM(长*宽*高)
  • 模块重量:3.3g
火焰传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D3引脚。
//Found flame and alarm
//  sound and light alarm
int flamePin = 3;
int buzzerPin = 13;
  pinMode(flamePin, INPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  if (digitalRead(flamePin) == HIGH)
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  else {
程序下载地址:flameAlarm
