Arduino定时器中断
当你想让代码在一个固定的时间间隔后执行时,你可以很容易的用delay()函数来实现。但是,这只是让程序暂停一个特定的时间段。特别是如果你需要同时让处理器做其他处理时,这么做同时也是一种浪费
这时候就是定时器(Timer)和中断(Interrupt)的用武之地了。
Arduino UNO有三个timer
- timer0 - 一个被Arduino的 delay() ,millis() 和 micros()使用的8位定时器
- timer1 - 一个被Arduino的 Servo()库使用的16位定时器(Servo 库在Arduino Mega上使用timer5)
- timer2 - 一个被Arduino的 Tone()库使用的8位定时器
"Arduino Mega"板有另外三个可使用的timer3/4/5,这些定时器都是16位定时器。
PWM和定时器 定时器和PWM输出之间存在固定的关系。 当您查看数据手册或处理器的引脚分配时,这些具有PWM功能的引脚具有OCRxA,OCRxB或OCRxC等名称(其中x表示定时器编号0..5)。PWM功能通常与其他引脚功能共享。 Arduino有3个定时器和6个PWM输出引脚。定时器和PWM输出之间的关系是:
- 引脚5和6:由timer0控制
- 引脚9和10:由timer1控制
- 引脚11和3:由timer2控制
在Arduino Mega上我们有6个定时器和15个PWM输出:
- 引脚4和13:由timer0控制
- 引脚11和12:由timer1控制
- 引脚9和10:由timer2控制
- 引脚2,3和5:由定时器3控制
- 引脚6,7和8:由定时器4控制
- 引脚46,45和44 ::由定时器5控制
在以下的例子中,我们将在我们的中断使用timer1。显然,如果你用了Servo()库就会有冲突,所以你应该选择其他timer。
下面是一个基本的中断驱动程序。这是基本的LED闪光灯程序。但是现在我们用中断而不是delay()来每半秒开启和关闭LED灯一次,从而实现让LED每秒闪一次的效果。
/* timer1 中断实例 LED闪光灯每秒闪亮一下 */ #define ledPin 13 //设置输出口为13口 int timer1_counter; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); //初始化定时器1 noInterrupts(); //禁止所有中断 TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; //为我们的中断设置timer1_counter为正确的时间间隔 // timer1_counter = 64911; //预加载timer1为65536-16MHz/256/100Hz // timer1_counter = 64286; //预加载timer1为65536-16MHz/256/50HZ timer1_counter = 34286; //预加载timer1为65536-16MHz/256/2Hz TCNT1 = timer1_counter; //预加载timer TCCR1B |= (1 << CS12); //256 分频器(256 prescaler?) TIMSK1 |= (1 << TOIE1); //启用定时器溢出中断 interrupts(); //允许所有中断 } ISR(TIMER1_OVF_vect) { //常规中断服务 TCNT1 = timer1_counter; //预加载timer digitalWrite(ledPin, digitalRead(ledPin) ^ 1); } void loop() { //你自己的程序 }
