32路舵机控制-基础指令
2019年3月4日 (一) 14:23Allblue讨论 | 贡献的版本
舵机控制 -- 基础指令
控制指令
单个舵机和舵机群运动命令
<ch> :舵机通道号,0 – 31。
<spd> :单通道的运动速度,单位us/秒。(可选)
<cr> :结束回车符,ASCII码中的13。(必选)
<esc> :取消当前的命令,ASCI码中的27。
单个舵机运动示例:
  #5 P1600 S750 <cr>
  #5 P1600 T1000 <cr>
  #5 P1600 #10 P750 T2500 <cr>
  #5 P1600 #17 P750 S500 #2 P2250 T2000 <cr>
通道5移动到1600us位置,通道17移动到750us的位置,通道2机移动到2250us的位置,整个动作需要2000us,但是通道17的舵机不会按500us/秒的速度运行,这个需要取决于通道17的初始位置。假设通道17的初始位置在2000us,它被指定移动1250us,超过500us/秒的限制,那么他将至少花2500us完成动作,再假设通道17初始位置在1000us,只需要它移动250us,那么在500us/秒以内,那么他将花2000us完成动作。 注意:第一条定位命令不能包含速度和时间的,格式为“# <ch> P <pw>”,例如先发送一条“#0 P1500 <cr>”指令,确定舵机位置后,才可以发送带有速度和时间控制的指令,否则会发生不可意料的动作。
英文PDF文档
