10K电位器
- 供电电压:DC5V
- 阻值:10KΩ
- 耐电压:AC 250 V
- 绝缘阻抗:More than 100MΩ
- 开关接触阻抗:< 50mΩ
- 开关额定功率:1.0A at AC/DC 12V
- 全回转角度:300±10度
- 旋转力距:20~200 gf.cm
- 旋转止动强度:6.0Kgf.cm Min
- 旋转寿命:10000 Cycles
- 模块尺寸:29*20*35MM(长*宽*高)
- 模块重量:13.0g
- 1. G 黑线 -- Gnd(地)
- 2. V 红线 -- Vcc(电源+5V)
- 3. S 白线 -- 信号
示例一:电位器值串口打印
程序下载地址:PotentiometerTest
程序运行结果:电位器值串口打印,结果如下图:
示例二:电位器控制彩色LED模块变色
程序下载地址:ChangeColor
程序运行结果:转动电位器,彩色led变色。
