10K电位器
2019年2月16日 (六) 09:12Admin讨论 | 贡献的版本
10K电位器V1
10K电位器V2
  • 供电电压:DC5V
  • 阻值:10KΩ
  • 耐电压:AC 250 V
  • 绝缘阻抗:More than 100MΩ
  • 开关接触阻抗:< 50mΩ
  • 开关额定功率:1.0A at AC/DC 12V
  • 全回转角度:300±10度
  • 旋转力距:20~200 gf.cm
  • 旋转止动强度:6.0Kgf.cm Min
  • 旋转寿命:10000 Cycles
  • 模块尺寸:29*20*35MM(长*宽*高)
  • 模块重量:13.0g
  • 1. G 黑线 -- Gnd(地)
  • 2. V 红线 -- Vcc(电源+5V)
  • 3. S 白线 -- 信号
示例一:电位器值串口打印
 Potentiometer Test
int pPin = A0;
int pVal = 0;
int pVal_old = 0;
  pinMode(pPin,INPUT);
  pVal = analogRead(pPin);
    Serial.println(pVal);
    pVal_old = pVal;
程序下载地址:PotentiometerTest
程序运行结果:电位器值串口打印,结果如下图:
示例二:电位器控制彩色LED模块变色
#define RGBLEDPin  5
#define NUMPIXELS  4
#define pPin  A0
int pVal = 0;
int RVal = 0;
int GVal = 0;
int BVal = 0;
  pinMode(RGBLEDPin, OUTPUT);
  pixels.show();
    RVal = 255;
    GVal = 0;
    GVal = 0;
    BVal = 255;
    RVal = 0;
    BVal = 255;
    RVal = 0;
    GVal = 255;
    GVal = 255;
    BVal = 0;
    RVal = 255;
    BVal = 0;
  lightLED(RVal, GVal, BVal);
程序下载地址:ChangeColor
程序运行结果:转动电位器,彩色led变色。点击查看视频:[ ]
