ShiftOut()
2017年9月13日 (三) 10:57Allblue讨论 | 贡献的版本
描述
一次移位一位数据一位。 从最多(即最左边)或最少(最右边)有效位开始。 每个位依次写入数据引脚,之后时钟引脚被脉冲(高电平,然后为低电平)以指示该位可用。
注意:如果您正在与上升沿时钟的器件进行接口,那么在调用shiftOut()之前,需要确保时钟引脚为低电平。 调用digitalWrite(clockPin,LOW)。
这是一个软件实现; 另见SPI库,它提供了一个更快的硬件实现,但仅适用于特定的引脚。
语法
shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value)
参数
  • dataPin:要在其上输出每个位的引脚(int)
  • clockPin:一旦dataPin被设置为正确的值(int),该引脚就会切换
  • bitOrder:哪个顺序移出位? MSBFIRSTLSBFIRST。(最高有效位优先,或最低有效位优先)
  • value: 将数据移出。(字节)
返回
None
注意
必须通过调用pinMode()dataPinclockPin配置为输出。
shiftOut当前被写入输出1个字节(8位),因此需要两步操作来输出大于255的值。
// Do this for MSBFIRST serial
int data = 500;
// shift out highbyte
shiftOut(dataPin, clock, MSBFIRST, (data >> 8));
// shift out lowbyte
shiftOut(dataPin, clock, MSBFIRST, data);
// Or do this for LSBFIRST serial
data = 500;
shiftOut(dataPin, clock, LSBFIRST, data);
shiftOut(dataPin, clock, LSBFIRST, (data >> 8));
示例
有关相关电路,请参阅有关控制74HC595移位寄存器的教程
//  Name    : shiftOutCode, Hello World                         //
//  Author  : Carlyn Maw,Tom Igoe                               //
//  Date    : 25 Oct, 2006                                      //
//  Version : 1.0                                               //
//  Notes   : Code for using a 74HC595 Shift Register           //
//          : to count from 0 to 255                            //
//Pin connected to ST_CP of 74HC595
int latchPin = 8;
//Pin connected to SH_CP of 74HC595
int clockPin = 12;
////Pin connected to DS of 74HC595
int dataPin = 11;
  //set pins to output because they are addressed in the main loop
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  //count up routine
  for (int j = 0; j < 256; j++) {
    //ground latchPin and hold low for as long as you are transmitting
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, j);
    //return the latch pin high to signal chip that it
    //no longer needs to listen for information
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
    delay(1000);
扩展阅读
- shiftIn()
返回Arduino语法参考列表
