Variable scope
2017年9月13日 (三) 09:03Allblue讨论 | 贡献的版本
变量的作用域
在Arduino使用的C编程语言的变量,有一个名为 作用域(scope) 的属性 。这一点与类似BASIC的语言形成了对比,在BASIC语言中所有变量都是 全局(global) 变量。
在一个程序内的全局变量是可以被所有函数所调用的。局部变量只在声明它们的函数内可见。在Arduino的环境中,任何在函数(例如,setup(),loop()等)外声明的变量,都是全局变量。
当程序变得更大更复杂时,局部变量是一个有效确定每个函数只能访问其自己变量的途径。这可以防止,当一个函数无意中修改另一个函数使用的变量的程序错误。
有时在一个for循环内声明并初始化一个变量也是很方便的选择。这将创建一个只能从for循环的括号内访问的变量。
示例
int gPWMval;  // any function will see this variable
  int i;    // "i" is only "visible" inside of "loop"
  float f;  // "f" is only "visible" inside of "loop"
  for (int j = 0; j <100; j++){
  // variable j can only be accessed inside the for-loop brackets
返回Arduino语法参考列表
