碰撞检测传感器
2017年9月1日 (五) 10:11Admin讨论 | 贡献的版本
碰撞传感器
碰撞检测传感器采用微型轻触开关,可以检测是否发生碰撞,常用于鼠标微动开关、限位开关、碰撞检测等;常态下为检测到碰撞输出高电平,检测到碰撞时输出低电平。 电 压:5V
电 流:10mA
尺 寸:28*20.5*7mm
安装孔:15mm M3孔
  • 供电电压:DC5V
  • 工作电流:10mA
  • 孔距离:15MM
  • 模块尺寸:27*18*14MM(长*宽*高)
  • 模块重量:2.1g
碰撞检测传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D8引脚。
示例一:碰撞检测
// impact sensor test
int SensorPin = 8;
int ledPin = 13;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else
    digitalWrite(ledPin, LOW);
程序下载地址:ImpactSensorTest
程序运行结果:检测碰撞时,点亮UNO板上LED;无碰撞时,保持UNO板上LED熄灭。
