碰撞检测传感器
碰撞检测传感器采用微型轻触开关,可以检测是否发生碰撞,常用于鼠标微动开关、限位开关、碰撞检测等;常态下为检测到碰撞输出高电平,检测到碰撞时输出低电平。
电 压:5V
电 流:10mA
尺 寸:28*20.5*7mm
安装孔:15mm M3孔
- 供电电压:DC5V
- 工作电流:10mA
- 孔距离:15MM
- 模块尺寸:27*18*14MM(长*宽*高)
- 模块重量:2.1g
- 碰撞检测传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D8引脚。
示例一:碰撞检测
// impact sensor test int SensorPin = 8; int ledPin = 13; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(U_Pin) == LOW) digitalWrite(ledPin, HIGH); else digitalWrite(ledPin, LOW); }
程序下载地址:ImpactSensorTest
程序运行结果:检测碰撞时,点亮UNO板上LED;无碰撞时,保持UNO板上LED熄灭。
