超声波模块
注意:
公式
- uS/58=厘米
- uS/148=英寸
- 测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;
超声波模块时序图
- 供电电压:DC5V
- 静态电流:小于2mA
- 工作频率:40kHz
- 感应角度:<15度
- 探测距离:2cm-400cm
- 精度:3mm
- 安装孔径:2MM
- 模块尺寸:45*27*18MM(长*宽*高,包含排针)
- 安装孔间距:40mm、15mm
- 模块重量:7.3g
- 1. VCC -- 电源
- 2. Trig -- 触发信号输入
- 3. Echo -- 回响信号输出
- 4. GND -- 地
超声波模块 | Arduino UNO |
VCC | +5V |
Trig | A2 |
Echo | A3 |
GND | GND |
示意图
程序下载地址:HC_SR04_Test
程序运行结果:超声波对着墙,测出实时距离,结果如图:
