温度传感器 - LM35
- 供电电压:DC4~20V(推荐:3.3V~5V)
- 灵敏度:10mV/℃
- 精度:0.5℃ (在+25℃时)
- 测量温度范围:0℃ ~ 100℃
- 模块尺寸:28*21*9.4MM (长*宽*高)
- 模块重量:2.2g
程序下载地址:thermometer
- 串口监视结果
