倾角传感器
2017年8月26日 (六) 17:17Allblue讨论 | 贡献的版本
倾角传感器模块
倾角传感器模块采用SW520双滚珠开关设计制作。SW520滚珠开关是单向倾斜感应触发,单向双引脚,接触更稳定,内部两颗大滚珠,性能更加可靠,而且相对于过去的水银倾角开关,滚珠开关所有材料均可达到环保要求,更安全。SW520为完全密封式封装,可防水、防尘,封装材料为热收缩材料。在正常使用状态下,开关寿命可达10万次。
  • 模块尺寸:28*21*15.7MM(长*宽*高)
  • 模块重量:2.5g
倾角传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D8引脚。
// Tilt switch test
#define ledPin 13
#define tiltPin 8
  pinMode(ledPin , OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else
    digitalWrite(ledPin, LOW);
程序下载地址:tiltSwitchTest
程序运行结果:当倾斜开关,倾斜过45度时,点亮LED提示,否则保持LED关闭。
