火焰传感器
2017年8月26日 (六) 15:29Allblue讨论 | 贡献的版本
火焰传感器模块
火焰传感器模块是基于红外接收管设计的传感器模块,可用于检测火焰(红外光线),经常使用于灭火机器人中,探测角度40度左右。红外线接收管是将红外线光信号变成电信号的半导体器件;它的核心部件是一个特殊材料的PN结,和普通二极管相比,在结构上采取了大的改变,红外线接收管为了更多更大面积的接收入,电流则随之增大。
  • 供电电压:DC3.3 - 5V 推荐5V
  • 使用芯片:LM393
  • 检测距离:0 - 300mm
  • 灵敏度:可调
  • 模块尺寸:28*23*7.3MM(长*宽*高)
  • 模块重量:3.3g
火焰传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D3引脚。
//Found flame and alarm
//  sound and light alarm
int flamePin = 3;
int buzzerPin = 13;
  pinMode(flamePin, INPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  if (digitalRead(flamePin) == HIGH)
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  else {
程序下载地址:flameAlarm
