OTA Updates
2017年5月23日 (二) 10:03Allblue讨论 | 贡献的版本
介绍 Introduction
OTA需要一下几个方面的支持:
  • Arduino IDE
  • Web Browser
  • HTTP Server
保密性 Security
检查可以提高安全性的ArduinoOTA库提供的功能:
void setPort(uint16_t port);
void setHostname(const char* hostname);
void setPassword(const char* password);
安全性 Safety
void onStart(OTA_CALLBACK(fn));
void onEnd(OTA_CALLBACK(fn));
void onProgress(OTA_CALLBACK_PROGRESS(fn));
void onError(OTA_CALLBACK_ERROR (fn));
基本要求 Basic Requirements
ESP.getFreeSketchSpace();
可用于检查新草图的可用空间。
有关内存布局的概述,存储新草图以及在OTA过程中如何复制它们,请参阅更新进程 - 内存视图
以下章节提供了更多的细节和具体的OTA做法。
Arduino IDE
要求 Requirements
  • ESP和计算机必须连接到同一个网络。
应用实例 Application Example
以下说明在NodeMCU 1.0(ESP-12E Module)板上配置OTA。你可以使用任何其他董事假定其符合要求,如上所述。该指令适用于Arduino IDE支持的所有操作系统。在Windows 7上进行了屏幕截图,如果您使用的是Linux和MacOS,您可能会看到较小的差异(如串行端口名称)。
1.在开始之前,请确保您安装了以下s / w:
- Arduino IDE 1.6.7或更高版本 - https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- esp8266 / Arduino平台软件包2.0.0或更新 - 有关说明请遵循 https://github.com/esp8266/Arduino#installing-with-boards-manager
- Python 2.7(不安装不支持的Python 3.5) - https://www.python.org/
注意: Windows用户应选择“将python.exe添加到路径”(见下文 - 默认情况下未选择此选项)。
fetch
2.现在准备通过串行端口上传的草图和配置。 - 启动Arduino IDE并加载草图BasicOTA.ino可在File> Examples> ArduinoOTA下找到
fetch1
- 在草图中更新SSID和密码,以便模块可以加入您的Wi-Fi网络
fetch2
- 配置上传参数如下(如果使用不同的模块,可能需要调整配置):
fetch3
注意:根据平台包和板的版本,您可能会 Upload Using: 在上面的菜单中看到。此选项不活动,您选择的内容并不重要。它已经与旧版OTA实现兼容,目标是在平台软件包版本2.2.0中进行删除。
3.上传草图(Ctrl + U)。完成后,打开串行监视器(Ctrl + Shift + M)并检查模块是否已加入Wi-Fi网络:
fetch4
只有模块连接到网络,几秒钟后,esp8266- ota端口将显示在Arduino IDE中。选择串行监视器中显示的IP地址的端口,步骤如下:
fetch5
注意:如果OTA端口没有出现,请退出Arduino IDE,再次打开并检查端口是否存在。如果没有帮助检查您的防火墙设置。
4.现在通过选择OTA端口为您的第一个OTA上传做好准备:
fetch6
注意:菜单条目 Upload Speed: 在这一点上并不重要,因为它涉及串行端口。只是保持不变。
5.如果您已成功完成上述所有步骤,您可以通过OTA上传(Ctrl + U)相同(或任何其他)草图:
fetch7
注意:为了能够一遍又一遍地使用OTA上传草图,您需要在其中嵌入OTA例程。请以BasicOTA.ino为例。
密码保护
使用密码 保护您的OTA上传是非常简单的。所有你需要做的,是在你的代码中包括以下语句:
ArduinoOTA.setPassword((const char *)"123");
其中123是您应该用自己替换的样本密码。
在草图中实现之前,最好使用 File > Examples > ArduinoOTA 下的BasicOTA.ino草图来检查它的工作原理。继续,打开BasicOTA.ino,取消注释已经存在的上述语句,并上传草图。为了使故障排除更容易,除了绝对需要的外,不要修改示例草图。这包括原始简单的OTA密码。然后尝试再次上传草图(使用OTA)。编译完成后,一旦上传即将开始,您将看到如下提示输入密码:123
fetch8
输入密码,上传应该像往常一样启动,唯一的区别是 Authenticating...OK 消息在上传日志中可见。
fetch9
下次不会提示您重新输入相同的密码。Arduino IDE会为您记住它。只有在重新打开IDE之后,才会看到提示输入密码,或者如果您在草图中更改密码,请上传草图,然后尝试重新上传。
请注意,如果IDE自上次上传以来尚未关闭,可以显示以前在Arduino IDE中输入的密码。这可以通过在“文件”>“首选项”中上传,并尝试上传模块来启用“ 显示详细”输出。
fetch10
上图显示了密码在日志中可见,因为它被传递给espota.py上传脚本。
下面的另一个例子显示了在上传之间更改密码时的情况。
fetch11
上传时,Arduino IDE使用以前输入的密码,因此上传失败,并已由IDE清楚报告。只有IDE才提示输入新密码。正确输入,第二次上传尝试已成功。
故障排除
如果OTA更新失败,首先要检查可能在Arduino IDE的上传窗口中显示的错误消息。如果没有提供任何有用的提示,请尝试在检查ESP在串行端口上显示的内容时再次上传。在这种情况下,IDE的串行监视器将不会有用。尝试打开它时,您可能会看到以下内容:
fetch12
这个窗口是为ArduinoYún而尚未实现的esp8266 / Arduino。它出现,因为IDE尝试使用您为OTA上传选择的网络端口打开串行监视器。
相反,您需要一个外部串行监视器。如果您是Windows用户,请查看Termite。这是方便,光滑和简单的RS232端子,不强制RTS或DTR流量控制。如果使用各自的线路切换ESP上的GPIO0和RESET引脚进行上传,则此类流量控制可能会导致问题。
在外部终端程序中选择COM端口和波特率,就像使用Arduino串行监视器一样。请参阅以下Termite的典型设置:
fetch13
然后从IDE 运行OTA,看看终端上显示的内容。使用BasicOTA.ino草图的成功ArduinoOTA过程如下所示(IP地址取决于您的网络配置):
fetch14
如果上传失败,您可能会看到上传者捕获的错误,异常和堆栈转储,或两者兼而有之。
OTA故障 的最常见原因如下:*芯片上没有足够的物理内存(例如,具有512K闪存的ESP01,对于OTA来说不够),*为SPIFFS指定了太多的内存,因此新的草图将不适合现有的草图和SPIFFS - 请参阅 更新过程 - 内存视图,*在Arduino IDE中为您选定的电路板声明的内存太少(即小于物理大小)。
有关闪存布局的更多详细信息,请检查文件系统。有关存储新草图的概述,如何复制以及如何为OTA目的组织内存,请参阅更新进程 - 内存视图
网页浏览器 Web Browser
本章中描述的更新使用可在以下典型场景中使用的Web浏览器:
  • 应用程序部署后,直接从Arduino IDE加载是不方便或不可能的
  • 部署后,如果用户无法从外部更新服务器公开OTA的模块
  • 在设置更新服务器不可行时,将部署后的更新提供给少量模块
要求 Requirements
实施概况 Implementation Overview
使用Web浏览器的更新是使用 ESP8266HTTPUpdateServer 类 ESP8266WebServer 和 ESP8266mDNS 类一起实现的。需要以下代码才能使其工作:
setup()
	MDNS.begin(host);
	httpUpdater.setup(&httpServer);
	httpServer.begin();
	MDNS.addService("http", "tcp", 80);
loop()
        httpServer.handleClient();
应用例程 Application Example
以下提供的示例实现使用:
  • ESP8266HTTPUpdateServer 库中的示例草图WebUpdater.ino
  • NodeMCU 1.0(ESP-12E模块)
如果符合先前desribed您可以使用另一个模块的要求。
1.在开始之前,请确保您已安装以下软件:
- Arduino IDE和2.0.0-rc1(2015年11月17日)版本的平台包,如 https://github.com/esp8266/Arduino#安装与板管理器
- 主机软件取决于您使用的O / S:
a. Avahi http://avahi.org/ for Linux
b. Bonjour http://www.apple.com/support/bonjour/ for Windows
c. Mac OSX和iOS - 支持已经内置/不需要任何额外的s / w
2.使用串行端口准备草图和配置以进行初始上传。
- 启动Arduino IDE并加载草图WebUpdater.ino,可在File> Examples> ESP8266HTTPUpdateServer中找到。
- 在草图中更新SSID和密码,以便模块可以加入您的Wi-Fi网络。
- 打开文件>首选项,查找“显示详细输出期间:/ Show verbose output during:”,并查看“编译/complation”选项。
fetch15
注意:在下面的步骤5中将需要此设置。之后,您可以取消选中此设置。
3.上传草图(Ctrl + U)。完成打开串行监视器(Ctrl + Shift + M)并检查是否看到显示以下消息,其中包含OTA更新的URL 。
fetch16
注意:只有模块成功加入网络并准备进行OTA上传后,才会显示此类消息。
4.现在打开Web浏览器并输入Serial Monitor提供的URL,即 http://esp8266-webupdate.local/update。一旦输入,浏览器应该显示下面由您的模块提供的表单。表单邀请您选择要更新的文件。
fetch17
注意:如果输入 http://esp8266-webupdate.local/update 不起作用,请尝试 esp8266-webupdate 使用模块的IP地址替换。例如,如果你的模块IP是 192.168.1.100 url应该是 http://192.168.1.100/update 。如果步骤2中安装的主机软件不起作用,此解决方法很有用。如果仍然没有任何工作,串行监视器上没有任何线索,请尝试通过在Google Chrome中打开提供的网址来诊断问题,然后按F12并检查“控制台”和“网络”选项卡的内容。Chrome在这些标签上提供了一些高级日志记录。
5.要获取文件导航到Arduino IDE使用的目录来存储编译结果。您可以在IDE调试窗口中显示的编译日志中检查此文件的路径,如下所示。
fetch18
6.现在在网络浏览器中按“选择文件”,进入上述步骤5中找到的目录,找到文件“WebUpdater.cpp.bin”并上传。如果上传成功,您将在下面的Web浏览器中看到“OK”。
fetch19
模块将重新启动,应该在串行监视器上可见:
fetch20
重新启动后,您应该看到完全相同的消息, HTTPUpdateServer ready! Open http:// esp8266-webupdate.local /update in your browser如步骤3.这是因为模块已重新加载相同的代码 - 首先使用串行端口,然后使用OTA。
一旦你对这个程序感到舒服,就可以修改WebUpdater.ino草图来打印一些额外的消息,编译它,找到新的二进制文件并使用Web浏览器上传,以便在串行监视器上查看输入的更改。
您还可以按照上述实施概述中的准则,将OTA例程添加到您自己的草图中。如果这样做正确,您应该总是能够使用Web浏览器上传新的草图。
如果在草图中输入修改后OTA更新失败,您可以随时通过将其加载到串行端口来恢复模块。然后使用串行监视器用草图诊断问题。一旦问题被修复,再次尝试OTA。
HTTP服务器
ESPhttpUpdate类可以检查更新并从HTTP Web服务器下载二进制文件。可以从网络或Internet上的每个IP或域名地址下载更新。
要求
- 网络服务器
Arduino代码
简单的更新程序
简单的更新程序每次调用函数时都会下载该文件。
ESPhttpUpdate.update("192.168.0.2", 80, "/arduino.bin");
高级更新器
它可以将更新功能指向服务器上的脚本。如果给出版本字符串参数,它将被发送到服务器。服务器端脚本可以使用它来检查是否应该执行更新。
服务器端脚本可以如下响应: - 响应代码200,并发送固件映像,或响应代码304,通知ESP,不需要更新。
t_httpUpdate_return ret = ESPhttpUpdate.update("192.168.0.2", 80, "/esp/update/arduino.php", "optional current version string here");
switch(ret) {
	case HTTP_UPDATE_FAILED:
		Serial.println("[update] Update failed.");
		break;
	case HTTP_UPDATE_NO_UPDATES:
		Serial.println("[update] Update no Update.");
		break;
	case HTTP_UPDATE_OK:
		Serial.println("[update] Update ok."); // may not called we reboot the ESP
		break;
服务器请求处理
简单的更新程序
对于简单的更新程序,服务器只需要提供二进制文件进行更新。
高级更新器
对于高级更新管理,脚本需要在服务器端运行,例如PHP脚本。在每次更新请求时,ESP将HTTP头中的一些信息发送到服务器。
标题数据示例:
    [HTTP_USER_AGENT] => ESP8266-http-Update
    [HTTP_X_ESP8266_STA_MAC] => 18:FE:AA:AA:AA:AA
    [HTTP_X_ESP8266_AP_MAC] => 1A:FE:AA:AA:AA:AA
    [HTTP_X_ESP8266_FREE_SPACE] => 671744
    [HTTP_X_ESP8266_SKETCH_SIZE] => 373940
    [HTTP_X_ESP8266_CHIP_SIZE] => 4194304
    [HTTP_X_ESP8266_SDK_VERSION] => 1.3.0
    [HTTP_X_ESP8266_VERSION] => DOOR-7- g14f53a19
有了这个信息,脚本现在可以检查是否需要更新。例如,也可以根据MAC地址传送不同的二进制文件。
脚本示例:
<?PHP
header('Content-type: text/plain; charset=utf8', true);
function check_header($name, $value = false) {
	if(!isset($_SERVER[$name])) {
		return false;
	if($value && $_SERVER[$name] != $value) {
		return false;
	return true;
function sendFile($path) {
	header($_SERVER["SERVER_PROTOCOL"].' 200 OK', true, 200);
	header('Content-Type: application/octet-stream', true);
	header('Content-Disposition: attachment; filename='.basename($path));
	header('Content-Length: '.filesize($path), true);
	header('x-MD5: '.md5_file($path), true);
	readfile($path);
if(!check_header('HTTP_USER_AGENT', 'ESP8266-http-Update')) {
	header($_SERVER["SERVER_PROTOCOL"].' 403 Forbidden', true, 403);
	echo "only for ESP8266 updater!\n";
	exit();
if(
	!check_header('HTTP_X_ESP8266_STA_MAC') ||
	!check_header('HTTP_X_ESP8266_AP_MAC') ||
	!check_header('HTTP_X_ESP8266_FREE_SPACE') ||
	!check_header('HTTP_X_ESP8266_SKETCH_SIZE') ||
	!check_header('HTTP_X_ESP8266_CHIP_SIZE') ||
	!check_header('HTTP_X_ESP8266_SDK_VERSION') ||
	!check_header('HTTP_X_ESP8266_VERSION')
	echo "only for ESP8266 updater! (header)\n";
	exit();
$db = array(
	"18:FE:AA:AA:AA:AA" => "DOOR-7-g14f53a19",
	"18:FE:AA:AA:AA:BB" => "TEMP-1.0.0"
if(isset($db[$_SERVER['HTTP_X_ESP8266_STA_MAC']])) {
	if($db[$_SERVER['HTTP_X_ESP8266_STA_MAC']] != $_SERVER['HTTP_X_ESP8266_VERSION']) {
		sendFile("./bin/".$db[$_SERVER['HTTP_X_ESP8266_STA_MAC']]."bin");
		header($_SERVER["SERVER_PROTOCOL"].' 304 Not Modified', true, 304);
	exit();
header($_SERVER["SERVER_PROTOCOL"].' 500 no version for ESP MAC', true, 500);
流接口 Stream Interface
TODO描述流界面
流接口是所有其他更新模式(如OTA,http服务器/客户端)的基础。
更新器类 Updater class
更新程序在Core中,处理将固件写入闪存,检查其完整性,并告知Bootloader在下次启动时加载新固件。
更新进程 - 内存视图 Update process - memory view
  • 新草图将存储在旧素描和螺纹之间的空间中。
  • 在下次重新启动时,“eboot”引导程序检查命令。
  • 新的草图现在被复制“旧”。
  • 新草图开始了。
fetch21
给我写信
返回ESP8266_Arduino
购买地址 arduino_ESP8266
