OTA Updates
2017年5月22日 (一) 11:34Allblue讨论 | 贡献的版本
介绍 Introduction
OTA需要一下几个方面的支持:
  • Arduino IDE
  • Web Browser
  • HTTP Server
保密性 Security
检查可以提高安全性的ArduinoOTA库提供的功能:
void setPort(uint16_t port);
void setHostname(const char* hostname);
void setPassword(const char* password);
安全性 Safety
void onStart(OTA_CALLBACK(fn));
void onEnd(OTA_CALLBACK(fn));
void onProgress(OTA_CALLBACK_PROGRESS(fn));
void onError(OTA_CALLBACK_ERROR (fn));
基本要求 Basic Requirements
ESP.getFreeSketchSpace();
可用于检查新草图的可用空间。
有关内存布局的概述,存储新草图以及在OTA过程中如何复制它们,请参阅更新进程 - 内存视图。
以下章节提供了更多的细节和具体的OTA做法。
Arduino IDE
要求 Requirements
  • ESP和计算机必须连接到同一个网络。
应用实例 Application Example
以下说明在NodeMCU 1.0(ESP-12E Module)板上配置OTA。你可以使用任何其他董事假定其符合要求,如上所述。该指令适用于Arduino IDE支持的所有操作系统。在Windows 7上进行了屏幕截图,如果您使用的是Linux和MacOS,您可能会看到较小的差异(如串行端口名称)。
1.在开始之前,请确保您安装了以下s / w: - Arduino IDE 1.6.7或更高版本 - https://www.arduino.cc/en/Main/Software - esp8266 / Arduino平台软件包2.0.0或更新 - 有关说明请遵循https://github.com/esp8266/Arduino#installing-with-boards-manager - Python 2.7(不安装不支持的Python 3.5) - https://www.python.org/ 注意: Windows用户应选择“将python.exe添加到路径”(见下文 - 默认情况下未选择此选项)。
给我写信
返回ESP8266_Arduino
购买地址 arduino_ESP8266
