OTA Updates
2017年5月19日 (五) 09:15Allblue讨论 | 贡献的版本
介绍 Introduction
OTA需要一下几个方面的支持:
  • Arduino IDE
  • Web Browser
  • HTTP Server
保密性 Security
检查可以提高安全性的ArduinoOTA库提供的功能:
void setPort(uint16_t port);
void setHostname(const char* hostname);
void setPassword(const char* password);
安全性 Safety
void onStart(OTA_CALLBACK(fn));
void onEnd(OTA_CALLBACK(fn));
void onProgress(OTA_CALLBACK_PROGRESS(fn));
void onError(OTA_CALLBACK_ERROR (fn));
基本要求 Basic Requirements
ESP.getFreeSketchSpace();
可用于检查新草图的可用空间。
有关内存布局的概述,存储新草图以及在OTA过程中如何复制它们,请参阅更新进程 - 内存视图。
以下章节提供了更多的细节和具体的OTA做法。
Arduino IDE
要求 Requirements
  • ESP和计算机必须连接到同一个网络。
应用示例 Application Example
给我写信
返回ESP8266_Arduino
购买地址 arduino_ESP8266
