2014年8月18日 (一) 10:16Admin讨论 | 贡献的版本
Arduino简介
  • Arduino是什么?
  • Arduino名称的由来
  • Arduino系列控制器特色
  2. 可以采用USB 接口供电,也可以外部供电,双向选择;
Arduino软件操作平台
用户可根据自己电脑系统来决定下载。
主板驱动安装
我们现在就具体来介绍Arduino驱动的安装。
主板接上电脑后,电脑会自动给主板搜索驱动并安装。
一般会出现找不到驱动的情况,会出现提示,例如下图:
这时我们需要手动找下驱动,我们打开电脑的设备管理器(右击桌面计算机,选择属性,即可在左上角看到设备管理器),在其他设备一栏中会有一个未知设备。右击该未知设备选择“更新驱动程序软件”。
在弹出的对话框中选择第二个选项 “浏览计算机以查找驱动软件”。
Arduino主板驱动在安装文件夹中的drivers文件夹中,例如我的驱动路径:D:\arduino-1.0.5-r2\drivers,记得勾选:包含子文件夹选项,然后点击下一步,之后等待一会,电脑会自动搜索并安装驱动。如果路径选择错误,是无法正确安装驱动。
成功安装驱动后,出现下面的对话框。
设备管理器中将会出现下图所示,COM口代表此主板占用的串口端口的序号。
  • Win 8驱动安装
  1. 按”win”+”R”,弹出运行窗口
  3. 系统重启,选择疑难解答 -高级选项 ->启动设置
  4. 系统再次重启,按F7关闭强制数字签名
  5. 重启完成,按照win7的步骤完成驱动的安装
  • Mac OS 系统的驱动安装
打开网页:http://www.ftdichip.com。
双击之后,你将会看到一个安装对话框。
点击“继续”。
安装成功后,你就可以看到下面的对话框。
综上,即为开发板驱动安装介绍。
库文件放置
  • win 7系统下,库文件的放置
  • MAC下,库文件的放置
以下是放置库文件时一些建议及注意点:
库文件的名字不能有空格、减号、中文等。
常犯错误放置集锦:
Seeeduino基本使用
下面我们对Seeeduino进行一个简单的程序烧录。
* 首先打开Arduino IDE
到此为止,Seeeduino开发板使用的准备工作已完毕。
