彩色LED模块 - 12位
2017年1月19日 (四) 08:37Admin讨论 | 贡献的版本
彩色LED_12
  • 色彩显示:16777216种颜色的全真色彩显示
  • 亮度调节:256级亮度调节
  • 扫描频率:>=400Hz/s
  • 数据传输速率:800Kbps
#define Red Color(255,0,0)
#define Green Color(0,255,0)
#define Blue Color(0,0,255)
#define PIN            5
#define NUMPIXELS      12
#endif
  pixels.show();
void lightLED(uint32_t c) {
