RTC 3231
2016年12月21日 (三) 11:23Allblue讨论 | 贡献的版本
特性
  • 0°C 至 +40°C 范围内精度为±2ppm
  • -40°C 至 +85°C 范围内精度为±3.5ppm
  • 为连续计时提供电池备份输入
  • 工作温度范围
商用级:0°C 至 +70°C (DS3231S#)
工业级:-40°C 至 +85°C (DS3231SN#)
  • 低功耗
  • 两个日历闹钟
  • 可编程方波输出
  • 高速(400kHz) I2C接口
  • 老化修正寄存器
  • /RST输出/按钮复位去抖输入
Arduino 库
RTC DS1307 DS3231库
RTC3231时钟模块 Arduino UNO
VCC +5V
GND GND
SDA SDA/A4
SCL SCL/A5
   SETUP:
    arduino (UNO R3)     ds3231
      A4/SDA          →    SDA
      A5/SCL          →    SCL
      GND             →    GND
   BY YFROBOT
#include <RtcDS3231.h>
RtcDS3231 Rtc;
void setup ()
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("compiled: ");
  Rtc.Begin();
  printDateTime(compiled);
  Serial.println();
  if (!Rtc.IsDateTimeValid())
    // Common Cuases:
    // having an issue
    Rtc.SetDateTime(compiled);
  if (!Rtc.GetIsRunning())
    Rtc.SetIsRunning(true);
  if (now < compiled)
  else if (now > compiled)
  else if (now == compiled)
  Rtc.Enable32kHzPin(false);
void loop ()
    // Common Cuases:
  printDateTime(now);
  Serial.println();
  //输出温度 -- 温度每64秒更新一次 / 精度±3°C
  Serial.print("Temp:");
  Serial.print(temp.AsFloat());
  Serial.println("C");
  delay(10000); // ten seconds
// 串口打印日期时间
  char datestring[20];
  Serial.print(datestring);
参考文档
DS3231_datasheet
DS3231数据手册
