Arduino常见问题
2016年12月21日 (三) 08:16Allblue讨论 | 贡献的版本
驱动安装
Arduino 驱动安装步骤
驱动安装地址1
驱动安装地址2(包含:Mac OS 系统的驱动安装)
驱动安装失败
  • 1、驱动安装不了?系统提示:安装驱动数据无效
解决方法:
解决方法:移步查看
  • 4、Win7 64位系统安装驱动不成功?
解决方法:移步查看
  • 5、其他原因,驱动安装不成功,重装系统?
程序下载
程序编译出错?
1、库文件未正确添加?
添加库文件方法:将下载的库文件放置到arduino IDE 安装目录的library文件夹中,重启IDE即可
解决方法:[红外库冲突]
3、程序错误
根据提示仔细检查
程序下载失败?
串口通信失败,出现这种情况有以下几种可能,逐个排除即可:
  • 错选串口号或板型号(新手经常遇到,正确选择即可)
  • arduino在IDE下载过程中没有复位(手动复位)
2、avrdude: usbdv_open(): did not find any USB device "usb"
一用户遇到程序下载不成功,提示如题,最后帮其远程,当时只更改了Tools->Programmer 选项 改为 "AVR ISP"(瞎选,没怎么在意),然后点击下载后,下载成功(很惊讶找到方法了?)!!当时以为找到方法解决,但心里总觉得不对劲,也没有再深究!更改如下:
程序下载失败2
这次又遇到一客户同样的提示,果断拿出控制板,将Programmer选项选了个遍,都没出现下载错误提示(就知道上次不是解决办法,肯定有其他错误在里面)!于是上网查找有没有其他人遇到同样的问题,遇到的还是比较少的。其中看到一条说快捷键下载会出错,我当时就试了一下:"ctrl + U",没错啊,他版本有问题?后来发现,还有一个快捷键:"ctrl+shilft+U",这个快捷键一用就出错,所以小伙伴们遇到这个问题,就不要在用快捷键:"ctrl+shilft+U"了,或者选择使用"ctrl+U"快捷键。
3、"avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x03"
可能导致 的原因及解决办法:
  • 引导装载程序没有烧写,或损坏!
  • 占用了端口0,(RX)
  • 错误的COM端口或错误的Arduino电路板选择
  • 驱动程序没有安装
可能的原因,基本和问题1差不多,耐心查找问题是关键!
......未完待续()
更多arduino相关问题,欢迎反馈至论坛或邮箱:finalvalue@foxmail.com
快速联系技术支持:QQ:2912630748 -- 解决后我们会更新于此,以便后来人快速解决问题!
