Arduino简介
- Arduino是什么?
- 你可以参考Arduino 的官方网站[1],通过链接你会找到各种创意作品的源码,当然也有很多机器人应用实例代码,例如直流电机PWM 调速、舵机控制、超声波测距、红外传感器寻迹等,相信它能使你早日实现机器人DIY 的梦想。
- Arduino名称的由来
- Arduino系列控制器特色
- 可以采用USB 接口供电,也可以外部供电,双向选择;
Arduino操作平台
用户可根据自己电脑系统来决定下载。
开发板驱动安装
我们现在就具体来介绍Arduino驱动的安装。
- 成功安装驱动后,出现下面的对话框。
- Win 8驱动安装
- 按”win”+”R”,弹出运行窗口
- 系统重启,选择疑难解答 -高级选项 ->启动设置
- 系统再次重启,按F7关闭强制数字签名
- 重启完成,按照win7的步骤完成驱动的安装
- Mac OS 系统的驱动安装
- 双击之后,你将会看到一个安装对话框。
- 点击“继续”。
- 安装成功后,你就可以看到下面的对话框。
综上,即为开发板驱动安装介绍。
库文件放置
- win 7系统下,库文件的放置
- MAC下,库文件的放置
以下是放置库文件时一些建议及注意点: -
库文件的名字不能有空格、减号、中文等。 -
- 常犯错误放置集锦:
Seeeduino基本使用
- 下面我们对Seeeduino进行一个简单的程序烧录。
- * 首先打开Arduino IDE
