查看: 5202|回复: 1
玩转 Arduino Esplora ---- RGB LED调光(滑动电位器、摇杆)
发表于 2013-12-11 19:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RGB调光(滑动电位器、摇杆)
Arduino Esplora上集成了一个滑动电位器元件(Linear Potentiometer),我们可以利用它来制作一个调光的实验,我们就是用Esplora 板上的RGB LED灯,读取滑动电位器语法:Esplora.readSlider();
实验例程1(使用电位器控制一个颜色灯的亮度):
  1. // include the Esplora library
  2. #include <Esplora.h>
  3. void setup() {
  4.   // nothing to setup
  5. }
  6. void loop() {
  7.   // read the sensor into a variable
  8.   int slider = Esplora.readSlider();
  9.   // convert the sensor readings to light levels
  10.   byte bright  = slider/4;
  11.   // write the light levels to the Red LED
  12.   Esplora.writeRed(bright);
  13.   // add a small delay to keep the LED from flickering:
  14.   delay(10);
  15. }
滑动电位器使用起来比起旋钮电位器更加有感觉,使用它还可以实现其他互动功能!!
Arduino Esplora上还集成了一个X、Y、 360度摇杆,相当于2个电位器,我们可以使用它来调节另外两个颜色的LED,这样就可以实现控制RGB 3色调光了~   读取X、Y值语法:
Esplora.readJoystickX();
Esplora.readJoystickY();
签到天数: 4 天
发表于 2019-6-3 23:39:48 | 只看该作者
这个算法很值得一学
GMT+8, 2025-1-15 20:04 , Processed in 0.062323 second(s), 25 queries .
