Esplora 的介绍
Arduino Esplora 是一款基于 Arduino Leonardo 升级的微控制器板。 Esplora 不同于前面所有的 Arduino板,因为它提供了大量的板载传感器。它的设计可以满足那些没有电路基础即可作出丰富的互动电子作品。 该 Esplora 有板载声音和光输出,和几个输入传感器,包括一个操纵杆,一个直线滑动电位器,一个温度传感器,加速度计,麦克风,和一个光传感器。它也有可能以扩展其功能 与 2 对 输入和输出接口,以及一个彩色TFT LCD屏幕的插座。 和 Arduino Leonardo 板一样,Esplora 使用的 ATMEGA32U4 的 AVR 微控制器与 16 MHz 晶体振荡器和一个微型USB连接可以作为一个USB客户端设备,如鼠标或键盘。在板的左上角有一个复位按钮,你可以用它来重新启动板。有四个状态指示灯: ◆ ON 【绿色】 表示 Esplora 已被供电 ◆ L 【黄色】直接被连接到微处理器 13 脚 ◆ RX 和 TX 【黄色】串口通讯指示
Esplora 技术参数:
◆ 微控制器:ATmega32U4 ◆ 工作电压:5V ◆ 内部闪存容量:32KB ◆ EEPRON :1KB ◆ SRAM: 2.5KB ◆ 时钟频率 : 16MHz
Esplora 增加新特性: ◆ X、Y、 360度摇杆,可做游戏手柄方向控制,XBOX 360 手柄同款 ◆ 4 个可编程 12x12 按键,可做游戏手柄功能按键,手感超好 ◆ 一个麦克风 ◆ 光线传感器获得亮度 ◆ 温度传感器读取环境温度 ◆ X,Y, Z三轴加速度传感器,可调整灵敏度 ◆ 方波驱动蜂鸣器 ◆ 一颗RGB LED ◆ 2个 3-pin 输入连接器,连接其他传感器模块 ◆ 2个 3-pin 输出连机器,可控制其他传感器模块 ◆ 可选配TFT 液晶模块连接器,可选配专门设计的 128 x 160 彩色液晶模块,支持SPI协议,支持读取SD卡,制作丰富的8位视频游戏
下图为Esplora 示意图:
有兴趣的朋友可以去官网详细了解: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEsplora
原理图下载:
芯片数据手册:
非官方引脚输出示意图:
