查看: 17105|回复: 3
官方舵机库(Servo)的使用
发表于 2013-8-6 16:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官方舵机库(Servo)的使用
arduino控制舵机在论坛中已经有,你可以点击这里Arduino如何控制盛辉舵机正反转,下面我就来介绍下官方舵机库的一些语法及用法!
官方舵机库的介绍:http://arduino.cc/en/Tutorial/Sweep
电路连接:我们使用的舵机有3根线,分别为橙色(信号线)、红色(VCC)和褐色(GND)。在此特别提醒,舵机的实验中要使用外接电源哦~小心烧坏控制板。
下面介绍下库中函数的使用:
1、attach():绑定Arduino引脚为舵机变量
语法
servo.attach(pin)
servo.attach(pin, min, max)
参数
servo:一个Servo类型的变量
pin:舵机连接的Arduino引脚编号
min:(可选): 脉冲宽度,以微秒为单位,对应舵机的最小角度(0度)(默认为544)
max:(可选): 脉冲宽度,以微秒为单位,对应舵机的最大角度(180度)(默认为2400)
2、write():写一个值到舵机,控制相应的主轴
语法
servo.write(angle)
参数
servo:一个Servo类型的变量
angle:写入舵机的值(从0到180)
3、writeMicroseconds():写一个值(单位为微秒uS)到舵机,控制相应的主轴
语法
servo.writeMicroseconds(uS)
参数
servo:一个Servo类型的变量
uS:写入的值微秒级(整型int)
说明:在标准舵机中,这将会设置主轴的角度。在标准舵机系统参数值中1000是完全的逆时针位置,2000是完全的顺时针位置,而1500则在中间(即1.5ms)。当然,有些制造商不会完全按照标准来执行,导致有些舵机可能会在700到2300的范围响应。在此注意,试图驱动舵机超出范围,会使得其处于一个大电流状态,应该尽力避免!!连续旋转舵机时,舵机就会以write()类似的响应方式进行工作。
4、read():读取当前的舵机角度(该值是最近一次调用write()函数的角度)
语法
servo.read()
参数
servo:一个Servo类型的变量
返回值
舵机的角度(范围0到180)
5、attached():检查舵机变量是否绑定Arduino引脚
语法
servo.attached()
参数
servo:一个Servo类型的变量
返回值
True or False (如果舵机已经绑定则返回True,否则返回False)
6、detach():解除舵机变量与Arduino管脚的绑定
语法
servo.detach()
参数
servo:一个Servo类型的变量
库的用法就是这些,要想能够灵活的运用他们还需要多多练习~~~
我们看下官方给我们提供的两个例子:Knob 和 Sweep。
Knob例子是利用电位器来控制舵机角度(官方地址):
  1. // Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
  2. // by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
  3. #include <Servo.h>
  4. Servo myservo;  // create servo object to control a servo
  5. int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
  6. int val;    // variable to read the value from the analog pin
  7. void setup()
  8. {
  9.   myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.   val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  14.   val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  15.   myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  16.   delay(15);                           // waits for the servo to get there
  17. }
Servo myservo; 创建对象用来控制舵机;
Sweep例子是直接控制舵机往复摆动(官方地址):
  1. // Sweep
  2. // by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
  3. // This example code is in the public domain.
  4. #include <Servo.h>
  5. Servo myservo;  // create servo object to control a servo
  6.                 // a maximum of eight servo objects can be created
  7. int pos = 0;    // variable to store the servo position
  8. void setup()
  9. {
  10.   myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14.   for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
  15.   {                                  // in steps of 1 degree
  16.     myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
  17.     delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  18.   }
  19.   for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
  20.   {
  21.     myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
  22.     delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  23.   }
  24. }
上面两个官方的例子很简单,相信大家通过上面的语法学习,对于这两个例子的理解一定会有所帮助!!
发表于 2019-5-4 20:32:44 | 只看该作者
学习学习,很好的资料
发表于 2019-7-6 07:32:10 | 只看该作者
有没有可以控制舵机360度的库?
 楼主| 发表于 2019-7-6 16:11:40 | 只看该作者
lvshiyu 发表于 2019-7-6 07:32
有没有可以控制舵机360度的库?
这个就可以使用的,360度舵机只有正反转,超过90正(反)转,低于90反(正)转
GMT+8, 2025-1-15 19:35 , Processed in 0.109266 second(s), 26 queries .
