本次实验使用一个新的元器件——干簧管(Reed Switch)。
干簧管也称舌簧管或磁簧开关,是一种磁敏的特殊开关,是干簧继电器和接近开关的主要部件。它通常有两个软磁性材料做成的、无磁时断开的金属簧片触点,有的还有第三个作为常闭触点的簧片。这些簧片触点被封装在充有惰性气体(如氮、氦等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片端部重叠,并留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点,示意图如下: 登录/注册后可看大图 干簧管.jpg (53.61 KB, 下载次数: 74) 下载附件 2013-6-12 20:27 上传 我们使用的是原装进口镀金干簧管,如图: 登录/注册后可看大图 干簧管3.jpg (82.15 KB, 下载次数: 67) 下载附件 2013-6-12 20:23 上传 我们使用的是常开接点(H)型干簧管,当我们用磁铁靠近它时,两个金属簧片连接,电路闭合,移开磁铁是两个簧片又分开,电路断开。干簧管比一般机械开关结构简单、体积小、速度高、工作寿命长;而与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强等特点,工作可靠性很高。干簧管有很多优点,虽然霍尔传感器也具有干簧管的共能,但是他们想比较而言,干簧管的优势很明显,而且干簧管在生活中的应用也是非常广泛的,例如:汽车安全带检测、汽车速度传感器,液位传感器,流量传感器,防盗,计程等等。但是干簧管使用中也要注意些东西: 1)、如果干簧管由30cm 高处掉落到地面或超过30G 的振动,会改变干簧管特性 2)、焊接磁簧管过高温和过长时间,可能会损害到玻璃与金属导脚接合裂开,持续焊接时间不可超过3 秒,焊接磁簧管时,建议控制其温度280~300℃ 3)、干簧管包装必须注意防震防压,置放地点必须注意防潮 4)、不要顺便摆放在太阳猛烈的地方 5)、在弯管脚或切管脚的时候两头要注意固定,距离不要太近,最小留4MM,总之不要伤害到封闭的玻璃管及影响AT 值 登录/注册后可看大图 干簧管2.jpg (37.92 KB, 下载次数: 68) 下载附件 2013-6-12 20:27 上传 下面看下电路(干簧管一个、10k欧电阻、LED一个、220欧电阻): 登录/注册后可看大图 干簧管.jpg (84.79 KB, 下载次数: 74) 下载附件 2013-8-15 20:42 上传 电路图中10K 电阻和干簧管之间用导线连接到A0 端口,为读出电压值,下面我们看下程序:/* 磁力开关实验 干簧管控制LED灯开关 */ #define LED_pin 13 //LED灯接口 #define Magnetic_pin A0 //干簧管接口 void setup() { pinMode(LED_pin,OUTPUT); //设定LED接口为输出状态 pinMode(Magnetic_pin,INPUT); //设定干簧管接口为输入状态 } void loop() { if(digitalRead(Magnetic_pin) == HIGH) { //当有磁铁靠近干簧管 digitalWrite(LED_pin,HIGH); //点亮LED } else { //否则 digitalWrite(LED_pin,LOW); //熄灭LED } }复制代码将程序烧写到控制板中,我们使用磁铁靠近干簧管,LED点亮,远离干簧管,LED熄灭~~~~~~~~~ 干簧管资料: OKI干簧管.pdf (4.05 MB, 下载次数: 125) 2013-6-12 20:47 上传 点击文件名下载附件 干簧管简介 干簧管与霍尔传感器比较: 干簧管与霍尔效应传感器的选择与比较.pdf (103.28 KB, 下载次数: 80) 2013-6-12 21:00 上传 点击文件名下载附件
下载附件
2013-6-12 20:27 上传
2013-6-12 20:23 上传
但是干簧管使用中也要注意些东西:
2013-8-15 20:42 上传
GMT+8, 2025-1-15 20:04 , Processed in 0.066294 second(s), 27 queries .
