查看: 15561|回复: 3
Arduino入门教程—拓展实验篇二 按钮无下拉电阻控制LED
发表于 2013-6-12 09:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按钮无下拉电阻控制LED
基础实验三 按钮控制LED中我们介绍过使用按钮控制LED,我们当时在按钮连接时,使用了一个10K的下拉电阻来将I/O口的电平钳位在低电平,从而稳定控制。
PS:数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态(可能为高也可能为低),有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!
在Arduino硬件介绍时,我们有过这样的介绍“ ☻14路数字输入输出口:工作电压为5V,每一路能输出和接入最大电流为40mA每一路配置了20-50K欧姆内部上拉电阻(默认不连接)。除此之外,有些引脚有特定的功能 ”;这说明我们可以使用arduino本身的上拉电阻来代替外部的下拉,也就是说我们可以不使用下拉电阻,直接通过按钮控制。这里要说一句,arduino只有上拉功能,无下拉功能~
PS:上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理。也是是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。
上拉是对器件输入电流,下拉是输出电流;强弱只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
下面我们看下电路图:
发表于 2019-5-1 19:52:19 | 只看该作者
GMT+8, 2025-1-15 19:59 , Processed in 0.049931 second(s), 26 queries .
