查看: 1904|回复: 0
arduino I2C测试仪 IIC 寻址程序 LCD IIC 1602
签到天数: 866 天
发表于 2018-6-29 14:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IIC 1602 液晶显示:http://www.yfrobot.com/thread-2263-1-1.html
原文:”https://www.arduinoslovakia.eu/blog/2017/10/i2c-tester?lang=en
I2C测试仪是将新的I2C设备连接到Arduino的任何人的有用工具。 它可以方便地检查I2C通信是否工作。 我们大多数人使用Arduino站点的I2C测试仪。 前几天我发现了一个类似的测试仪,但是输出更清晰。 它被称为i2cdetect,用于单机计算机,如Raspberry Pi或Orange Pi。 这是对Arduino环境的改编。
我根据我在互联网上发现的图像编写了程序。 我将输出模拟为串行端口,类似于原始程序。
[C++] 纯文本查看 复制代码
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("I2C Scanner");
  uint8_t error, address, line = 1;
  int nDevices = 0;
  Serial.println("     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F");
  Serial.print  ("00:         ");
  // [url=https://learn.adafruit.com/i2c-addresses/the-list]https://learn.adafruit.com/i2c-addresses/the-list[/url]
  for (address = 0x03; address < 0x78; address++ ) {
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0) {
      printHex(address);
      nDevices++;
    else if (error == 4)
      Serial.print(" ER");
    else
      Serial.print(" --");
    if ((address + 1) % 16 == 0) {
      Serial.println();
      Serial.print(line);
      Serial.print("0:");
      line++;
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("\nNo I2C devices found\n");
  else {
    Serial.print("\nFound ");
    Serial.print(nDevices);
    Serial.println(" devices\n");
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
void printHex(uint8_t address) {
  Serial.print(" ");
  if (address < 16)
    Serial.print("0");
  Serial.print(address, HEX);
程序下载:
源代码位于GitHub服务器上:i2c_tester_raspberry
收藏收藏1 支持支持 反对反对
GMT+8, 2024-6-18 20:55 , Processed in 0.054369 second(s), 24 queries .
