查看: 12372|回复: 6
arduino 驱动 IIC LCD1602,第一行黑方块(全黑),第二行没显示?
发表于 2016-4-7 11:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人驱动IIC LCD1602 都会出现第一行黑方块全黑,第二行没显示的问题,那这究竟是什么原因呢?
原因:液晶没有进行初始化操作
如何解决:
1、硬件连接是否正确?
IIC液晶只需要4根线,其实只需要检查2根线(因为你的液晶已经点亮,电源没错),即SDA 和 SCL 接线是否正确(SDA — A4、 SCL — A5 )
2、确定硬件没有问题后,再确定程序是否下载进去?
再次下载程序,确定下载完成后,点击arduino UNO上的复位按钮
3、还是没反应,确定IIC接口通信地址是否正确!
如何确定IIC接口地址呢,看手册 PCF8574中文手册.pdf (245.09 KB, 下载次数: 47)
收藏收藏1 支持支持 反对反对
发表于 2016-4-16 22:12:08 | 只看该作者
我是新手,为这个问题,搞了二天,就是出在电源上Vcc,板上的排座是SCL,SDA,AREF,GND
AREF也是5V,但不是电源5V,另外接线后排除,这个板真坑人!给大家借鉴!
签到天数: 241 天
发表于 2016-4-22 14:45:23 | 只看该作者
我的IIC转接板串口监视器里显示的地址是0X3F,把板上的A0,A1,A2,全部短接后,地址变为0X38,库文件也已下载后复制到C盘-文档-Arduino---libraries文件夹里rduino--,然后把上面楼主的程序往里面写的时候,(写之前都把里面0X27的地方改写成0X3F或者0X38),这样还是报“编译有误”四个字的错误,都3天了,依然只显示一条黑色方块,,,请楼主指教!
QQ:2912630748  发表于 2016-4-22 15:01
签到天数: 241 天
发表于 2016-4-22 17:19:28 | 只看该作者
换了一块1602屏(这屏在51开发板上显示正常的,之前的屏是块新的,从未用过的)和IIC转接板,在运行IIC地址检查程序后,它提示,Addr:63(就是0X3F) HEX:0x7E(请问:这意思是在写HEX 程序的时候,地址要用0X7E吗?),,无论改写地址0X36,还是0X3F,1602始终是一行黑方块,怎么都不行啊,所有的东西全都换过了,包括UNO R3板子上的ATMEGS328P芯片,,真急人啊,,
签到天数: 241 天
5#
发表于 2016-4-29 14:19:59 | 只看该作者
请问,那个程序是做什么用的啊?运行完了以后,并没有提示出错,但1602屏还是一条黑方块!
签到天数: 241 天
6#
发表于 2016-4-29 14:26:23 | 只看该作者
多按了几次UNO板子上的Reset以后,有了 显示,断电再重新上电后,还是一条黑方块,多按几次RESET,有时就又显示正常,似乎是初始化的问题,请问,怎么改写代码,(我是个初学者,开始学习ARDUINO,也就一个月)才能解决这个问题呢?
GMT+8, 2025-1-15 19:56 , Processed in 0.063473 second(s), 30 queries .
